Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Пластиковые защелки есть на многих вещах Patagonia (Эй, вот почему они называются Snap-T!) и используются для скрепления двух кусков ткани вместе. Когда пластиковая защелка ломается или отваливается, необходимо установить новую.
Это руководство продемонстрирует, как заменить поврежденную или отсутствующую пластиковую защелку без необходимости шитья. Чтобы убедиться в применимости этого решения, убедись, что обе стороны поврежденной защелки (колпачок и гнездо/шпилька) видны. Кроме того, проверь ткань вокруг старой защелки на предмет разрывов или повреждений, выходящих за пределы небольшой дырки. Если ткань повреждена, то перед заменой защелки нужно будет пришить укрепляющую заплатку.
Это руководство предназначено для профессиональных мастеров по ремонту, имеющих доступ к настольному ручному прессу. Если ты используешь ручной инструмент для застегивания, follow this guide.
Кроме того, изделия Patagonia можно отнести в местный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через почтовый сервис ремонта.
Приступай к ремонту!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мелкие детали. Patagonia не рекомендует проводить такой ремонт одежды, предназначенной для детей в возрасте 3 лет и младше. Вместо этого мы рекомендуем вернуть изделие для профессионального ремонта.
Related Tutorial: Установка металлических защелок с помощью ручного пресса
Выберете то, что вам нужно
Малый 14L (0,35 дюйма, 8,9 мм)
Средний 20L (0,5 дюйма, 12,7 мм)
Большой 24L (0,6 дюйма, 15,3 мм)
Найдите сломанную или отсутствующую защелку.
Подберите сменные защелки:
Повреждена сторона муфты - муфтовая часть и колпачковая часть
Повреждена сторона шпильки - деталь шпильки и деталь крышки
Повреждены обе стороны - шпилька, гнездо и две крышки.
Если вы заменяете только одну сторону, убедитесь, что новая деталь защелкивается на оставшейся стороне.
Если необходимо удалить сломанную защелку, см. шаг 4. В противном случае перейдите к шагу 5.
Используя концевые щипцы или кусачки, просуньте одну сторону щипцов между поврежденной застежкой и тканью.
Осторожно подцепите поврежденную защелку, пока не отломите весь кусок.
Ответственно выбросьте сломанную защелку.
На месте оригинальной защелки должно быть небольшое отверстие - используйте его как ориентир для замены защелки.
Установите штамп для колпачков в нижний штуцер ручного пресса и опустите деталь колпачка в штамп плоской стороной вниз, чтобы пластиковый столбик торчал вверх.
Вставьте гнездо или шпильку в соответствующий штамп.
При необходимости используйте пальцы, отвертку или шестигранный ключ, чтобы открутить механизм затяжки на боковой стороне пресса рядом с верхним фитингом штампа.
Вставьте матрицу вверх и удерживайте ее на месте.
Затяните механизм затяжки.
Поместите предмет одежды на нижнюю защелку так, чтобы отверстие на ткани совпало с пластиковой стойкой новой крышки.
Убедитесь, что лишняя ткань не попала внутрь пресса, а также в правильной ориентации одежды.
Придерживайте ткань одной рукой, а другой потяните вниз ручку пресса.
Снимите изделие с пресса и убедитесь, что новая застежка защелкнулась на противоположной стороне.
В центре щелчка видны три концентрических круга (контрольное изображение №2)
Куполообразный гриб в центре щелчка (контрольное изображение № 3)
Если защелка вращается на месте, значит, она не закреплена. Повторите предыдущий шаг.
Скрепите две половинки защелки вместе, чтобы убедиться, что они правильно выровнены и функционируют.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
90%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
5 Комментарии к руководству
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
