Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung Galaxy Note Fan Edition, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 1, изображение 1 из 3 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 1, изображение 2 из 3 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 请阻止我们,如果您先前听到过这些数据
    • 曲面5.7" Super AMOLED 显示屏 分辨率为2560×1440(518 ppi) 以及 大猩猩5代玻璃。
    • Exynos 8890 Octa Core处理器,具有4 GB RAM + Mali-T880 MP12 GPU
    • 1200万像素,ƒ/ 1.7的后置摄像头,具有OIS,双像素自动对焦,4K视频; 500万像素/ 1080p自拍前置相机
    • 64 GB内部存储,另外可通过MicroSD扩展最大到256 GB
    • 虹膜识别,指纹识别
    • S Pen,USB-C 和耳机插孔
    • IP68防护等级
  2. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 2, изображение 1 из 3 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 2, изображение 2 из 3 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 至少三星给了一部分命途多舛的Note7新的生活,而不是将其全部扔进垃圾箱中。
    • 据报道仅有400000部Fan Editions 版本被制造出来,对于400万部被召回的Note7 来说这个数字太小。 但是,有总比没有要好。
    • 我们擦了擦仓库里的Note 7的灰尘来和新版本note做一个快速外观比较。
    • 等一下,便利贴是什么鬼?
    • 嗯,上次我们拆了这个,然后留下了三条便签
  3. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 3, изображение 1 из 2 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 历经千辛万苦后终于将最新Note让人厌烦的玻璃面板卸下来了(和上次一样糟糕),我们看到了翻新的硬件。
    • 第一眼看上去,没有什么变化。 第二眼,嗯在天线形状上有些细微的变化。
    • 根据在我们手机上的"KOR"来判断应该是为了兼容韩国蜂窝移动网络。
    • 将天线组件剥离后,我们终于可以看到电池了。
  4. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 4, изображение 1 из 1
    • 手机有了全新的电池。 这一块6月20日生产,所以是真的新款手机。
    • 12.32Wh与上一代13.48Wh相比,电池容量的确小了些
    • 但这块电池容量还是比iPhone 7 Plus Teardown (11.1Wh)要大,缩减9%的容量来使得Note 更加安全。
    • 在数据上:45.4克,比Note轻了2.3克,测量三围为37.4毫米×97.2毫米x〜5.0毫米相比,Note的37.9毫米x 97.8毫米×4.9毫米。 所以看上去FE似乎小了一圈。
    • 我们不要忽视三星整个召回事件,如果用简单的可拆卸电池设计Note7就可以避免。 你知道吗,像以前一样
  5. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 5, изображение 1 из 1
    • 有一些传言说,这个翻新的手机将配备一个较新的骁龙 821处理器来替换Note7中的三星Exynos Octa 核心。 所以我们卸下了CPU上的保护壳,仔细看看:
    • 三星K3RG2G20CM-CGCJ 4GB LPDDR4 RAM分层在Exynos 8890 Octa Core CPU
    • 没有,RAM上没有标记来识别CPU,但是盒子上说八核心处理器,而骁龙820/821有4个内核。 我们猜测是没有任何变化。
    • Samsung KLUCG4J1CB-B0B1 64GB UFS 2.0
  6. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: шаг 6, изображение 1 из 1
    • FE版本剩下的东西都继承了Note7,也包括了可修复性分数。
    • 就到这里了,Note7的惨败让三星经历了一段困难时期,但是值得认可的是他们承认了问题并且对此负责。
    • 在这里祝福那些封存的手机能有重见天日的一天。
    • 我们在博客里写下了许多关于Note7惨败以及翻新版本的分析,请参阅
  7. Заключительные мысли
    • 许多组件是模块化的,可以独立更换。
    • 改进的走线意味着充电端口可以在不拆下显示屏的情况下移除。
    • 电池可以在不用拆卸主板的情况下移除,但是粘合剂将其牢牢粘住,使得更换变得困难。
    • 前后玻璃面板增加了两倍的裂痕,后玻璃面板的强力的粘合剂使得很难进入设备。
    • 由于曲面屏,移除玻璃屏幕而做到不伤害显示屏几乎是不可能的。
    Уровень ремонтопригодности
    4
    Ремонтопригодность 4из 10
    (10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
223 472 Репутация
Автор 168 руководств
23 Комментариев
Everyone keeps calling it the 'fan' edition, but I can't see a fan anywhere. You'd think there would be space next to the smaller battery, and the fan could also help stop it exploding.
- Bob from Hartlepool.
Adrian Scarlett - Ответить
Have you tried putting the Fan Edition battery in the original Note 7?
nicjames - Ответить
Doubt it'd be worth the effort, since the OG Note 7 they showed was a VZW model, which got software updates to disable charging, along with most of the other Note 7's out there.
JJ Davis -
JJ Davis Reply is totally lame. It wasn’t hard to dodge the Poison Pill Update that prevented the Note 7 from charging. I did. And my N7 is still my daily driver in Dec 2019 … however, it is time for a new battery … and my hope is the Note FE battery is the replacement … which I am trying to discover.
Preston -
On my of note 7 now which is supposedly imei blocked in Australia but my stock note 7 is magic & gets cellular data again after being wifi only for a while there. Still 100% charge & blocked all updates. Never a sign of heating. I think the early ones from 1st recall of exynos versions were safe b4 the got flooded trying to replace all the usa 820 versions too. Mine has never been over 38degrees when my note5 died from overheating. I use fast wireless&wired & never an issue with heat. I even slept on it once so no sharp welding bits in my battery. I get led covers too. I wanna find a cheap s view cover. I've got a spare black one too i may root as i got an s7e for its imei.that 1 is blocked. Hopefully I can clone this 1 over with all its app data to keep the disabler apps working but i can root or keep for spares.might order a new back glass just in case. Note7 is still the greatest. Last sammy with real buttons.
David Berry - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 81
За всё время: 55,995
