This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
更换PS4的光驱
Выберете то, что вам нужно
  1. 更换PS4的光驱, 翻转PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的光驱, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的光驱, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 3, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的光驱, 拧下后盖螺丝: шаг 4, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 拧下后盖螺丝: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的光驱, 拆下底壳: шаг 5, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 拆下底壳: шаг 5, изображение 2 из 2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的光驱: шаг 6, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 6, изображение 2 из 2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的光驱, 卸下电源装置: шаг 7, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 卸下电源装置: шаг 7, изображение 2 из 2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的光驱: шаг 8, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱: шаг 8, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱: шаг 8, изображение 3 из 3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
  9. 更换PS4的光驱, 取下 Wi-Fi 天线: шаг 9, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 取下 Wi-Fi 天线: шаг 9, изображение 2 из 2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  10. 更换PS4的光驱: шаг 10, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱: шаг 10, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱: шаг 10, изображение 3 из 3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  11. 更换PS4的光驱: шаг 11, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱: шаг 11, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱: шаг 11, изображение 3 из 3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  12. 更换PS4的光驱: шаг 12, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 12, изображение 2 из 2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  13. 更换PS4的光驱: шаг 13, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 13, изображение 2 из 2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  14. 更换PS4的光驱, 断开光驱: шаг 14, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱, 断开光驱: шаг 14, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱, 断开光驱: шаг 14, изображение 3 из 3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  15. 更换PS4的光驱: шаг 15, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱: шаг 15, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱: шаг 15, изображение 3 из 3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  16. 更换PS4的光驱: шаг 16, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 16, изображение 2 из 2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  17. 更换PS4的光驱: шаг 17, изображение 1 из 3 更换PS4的光驱: шаг 17, изображение 2 из 3 更换PS4的光驱: шаг 17, изображение 3 из 3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  18. 更换PS4的光驱, 卸下光驱: шаг 18, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 卸下光驱: шаг 18, изображение 2 из 2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  19. 更换PS4的光驱: шаг 19, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 19, изображение 2 из 2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  20. 更换PS4的光驱, 拆卸PCB: шаг 20, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱, 拆卸PCB: шаг 20, изображение 2 из 2
    • 如果你购买的光驱包含PCB及其支架,请跳过此步,开始组装。
    • 从支架上卸下3颗6.2毫米螺丝
  21. 更换PS4的光驱: шаг 21, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 21, изображение 2 из 2
    • 在此插入翻译向上提起支架,使之与光驱分离。
  22. 更换PS4的光驱: шаг 22, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 22, изображение 2 из 2
    • 从PCB板子上卸下一颗6.4毫米螺丝。
  23. 更换PS4的光驱: шаг 23, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 23, изображение 2 из 2
    • 使用小锥子的细头,轻轻翘起插口的锁定条。
  24. 更换PS4的光驱: шаг 24, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 24, изображение 2 из 2
    • 从ZIF接口把接头轻轻拉出来。
  25. 更换PS4的光驱: шаг 25, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 25, изображение 2 из 2
    • 一只手拿住PCB另一手握住下面的线材。
    • 轻轻拔出来。
  26. 更换PS4的光驱: шаг 26, изображение 1 из 2 更换PS4的光驱: шаг 26, изображение 2 из 2
    • 一只手拿住PCB,另一夹住上面的那条线材。
    • 轻轻地拔出来
  27. 更换PS4的光驱: шаг 27, изображение 1 из 1
    • 去除PCB
Заключение
参考下列步骤的相反步骤以重新组装你的设备。
回收你的废弃电子元件,
请确认盒检查你的置换件和原装件
你也许需要把其余部分和背胶缓冲泡棉重新装回去。
181 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
84%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
72 896 Репутация
Автор 288 руководств
71 Комментариев
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Ответить
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 -
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Ответить
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 -
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 71
За последние 7 дней: 564
За последние 30 дней: 2,735
За всё время: 455,564
