更换PlayStation 4的硬盘
Выберете то, что вам нужно
  1. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 1 из 3 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 2 из 3 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盖子: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盒支架: шаг 2, изображение 1 из 2 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘盒支架: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 1 из 3 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 2 из 3 更换PlayStation 4的硬盘, 取出硬盘盒: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘: шаг 4, изображение 1 из 2 更换PlayStation 4的硬盘, 卸下硬盘: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 卸下硬盘托盘右侧的两颗 7.2 毫米螺丝。
  5. 更换PlayStation 4的硬盘: шаг 5, изображение 1 из 2 更换PlayStation 4的硬盘: шаг 5, изображение 2 из 2
    • 卸下硬盘托盘左侧的两颗 7.2 毫米螺丝。
  6. 更换PlayStation 4的硬盘: шаг 6, изображение 1 из 2 更换PlayStation 4的硬盘: шаг 6, изображение 2 из 2
    • 从硬盘驱动器托盘中取出硬盘驱动器。
Заключение
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
更换硬盘后,你需要重新安装 PS4 操作系统。按照索尼的说明 初始化你的 PS4 并重新安装系统软件
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
219 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
73 143 Репутация
Автор 288 руководств
12 Комментариев
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - Ответить
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - Ответить
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino -
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 51
За последние 7 дней: 335
За последние 30 дней: 1,425
За всё время: 170,156
