1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair, 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 1, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair, 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 1, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair, 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #3 screwdriver to remove the 17.0 mm screw at the top of the instrument cluster trim.
    • Remove the instrument cluster trim by pulling it up and out.
  2. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #3 screwdriver to remove two 20.0 mm screws holding the dash in place.
  3. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Philips #3 screwdriver to remove the two 17.0 mm screws located underneath the radio trim.
    • Gently pull the radio trim off.
  4. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 4, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 4, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place your fingers behind the three dashboard buttons to remove them slightly.
    • Do not yank or pull on the buttons when removing or unplugging them, this may damage the wire connections.
    • Unplug the dashboard buttons from the connectors.
  5. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 5, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 5, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four climate control knobs.
  6. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 6, изображение 1 из 2 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the Air Conditioning button.
    • Gently pull off the climate control base plate.
  7. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 7, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 7, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently pull the dashboard outwards to gain access to the backside of the clock.
    • Don't attempt to remove the dashboard completely because you will damage the wiring connected to the security alarm.
    • Unplug the connector for the clock.
  8. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 8, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 8, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a Philips #3 screwdriver to remove the three 15.0 mm screws that are holding the clock onto the backside of the dashboard.
    • Remove the clock.
  9. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 9, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 9, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger and gently pry the tabs on the side of the case of the clock.
    • Remove the top case of the clock.
    • The clock control buttons may fall out when opening the case, be sure to keep them in place for reassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 9 mm screws that secure the circuit board.
  10. 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 10, изображение 1 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 10, изображение 2 из 3 1994-2000 Toyota RAV4 Clock Repair: шаг 10, изображение 3 из 3
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nigel Andrews
Участник с: 10/04/22
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-6, Allen Fall 2022 Участник York University, Team B-6, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG6
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 64
За всё время: 1,137
