2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement, Indicator light bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here is a view of the left tail light assembly
    • Open the rear hatch,( or trunk if it is a sedan). On the inside of the assembly are two retaining screws. Remove those
    • both screws are #6x3/4 inch
  2. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Here is a view of the assembly with the screws removed.
    • Insert some sort of prying tool between the tail light assembly and the body, just below the crease in the body and pry to the rear of the vehicle. a snap will be felt/heard as the plastic stud releases
    • Move the prying tool to above 1 1/2 inch above the bottom of the assembly. Insert it between the assembly and body and gently pry toward the rear of the vehicle. This should free the second stud.
  3. 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2007 Chevy Aveo Indicator light bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now just pull the assembly straight back.
    • Avoid pulling the assembly to one side or another, that can snap the plastic studs
    • Locate the burned out bulb. In this case it was the indicator light. Rotate the bulb sockets in a counterclockwise direction.
    • Pull the sockets straight out of the tail light assembly.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
783 841 Репутация
Автор 119 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
33 членов
Автор 552 руководств
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 79
За всё время: 9,698
