8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
  2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 1 из 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Trigger Buttons: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
  3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
  4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Unclip Covers: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
  5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Separate Covers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
  6. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Caps: шаг 6, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Caps: шаг 6, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Remove Caps: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the top and pull straight up on the joystick cap. Pulling out the caps one-by-one.
  7. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Installing New Caps: шаг 7, изображение 1 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Installing New Caps: шаг 7, изображение 2 из 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Joystick Caps Replacement, Installing New Caps: шаг 7, изображение 3 из 3
    • One at a time, Orient the new cap to match the analog stick.
    • Push the cap straight down onto the analog stick.
    • You should hear the click of the stick button
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brian W
Участник с: 12/21/11
1 773 Репутация
Автор 8 руководств
5 Комментарии к руководству
Was wondering, does other brand joystick cap other than 8bitdo (eg:ps4, ps5, xbox one) fits ?
Lee Han Chang - Ответить Поделиться
looks like PS5 hole size and cone shape. Confirmation needed.
Gustavo Klein Martins - Поделиться
I did the repair with a third party analog cap meant for the PS5 (being extra cheap) on the Pro 2. Despite the bottom hole being bigger on the original, the replacement joystick fit right in.
TorxT6 - Поделиться
Did you manage to find a replacement? Looking for an alternative as well since 8bitdo doesn't ship here.
Joseph Johansson - Ответить Поделиться
Hello Joseph, I've purchased my replacements from Core Electronics with no issues, how ever they are based in Australia so unsure if they will ship to where you need them.
Darryn Stanmore - Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 161
За всё время: 5,938
