ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the laptop, and open the lid.
    • Separate the first two layers by prying them apart, using a spudger.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard, so that its ribbon is visible.
    • Remove the ribbon from the board by using a small metal spudger or flathead screwdriver. (if needed)
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 6mm screws using the same screwdriver.
    • Remove the fan cover to gain access to the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Lift the fan up and away from the device. Do not remove the fan from the device.
    • Desolder the attached part using a Soldering Iron to heat it up and remove the leftover heated lead by using a Desoldering Pump.
    • If you aren't familiar with soldering, read our How to Solder and Desolder Connections guide for more information.
Заключение
taylan ergil
Участник с: 03/08/19
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 621
