ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
mir
Участник с: 03/24/17
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 79
За всё время: 5,495
