ASUS Q302L Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is disconnected from a power supply and is TURNED OFF.
    • Use a Phillips #0 screw driver to remove all ten 10 mm screws around the back of the laptop.
  2. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool under the rear case near the hinge.
    • Pry around the outer edge to release the plastic clips holding the rear case to the laptop.
  3. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the cover is free from all the clips, remove the cover from the laptop.
  4. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove all five 5 mm screws securing the battery.
  5. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
    • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
    • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  6. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the screws and connector are removed, simply pull out the battery from its place.
  7. ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Q302L Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unplug the hard drive from the connector.
    • Use a Philips #0 screwdriver to remove all four 5mm screws holding the hard drive metal mounting bracket.
  8. ASUS Q302L Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver and remove the four 5mm screws on both sides connecting the Hard Drive to the mounting bracket.
    • Remove the Hard Drive from mounting bracket.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caleb Christmas
Участник с: 09/27/19
195 Репутация
Автор 2 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,721
