Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук работает слишком медленно
Ноутбук слишком долго открывает приложения и кажется медленным
Безопасный режим
Зачем? В безопасном режиме ваш компьютер будет запускать только программы, необходимые для правильной работы Windows 10.
  1. Откройте меню «Пуск» и нажмите кнопку «Питание»
  2. Удерживая клавишу «Shift», нажмите «Перезагрузка» (этот процесс также можно выполнить с экрана входа в систему)
  3. После перезагрузки компьютера выберите «Поиск и устранение неисправностей»
  4. На экране поиска и устранения неисправностей выберите «Дополнительные параметры»
  5. На экране дополнительных параметров выберите «Параметры загрузки»
  6. Оказавшись там, просто выберите «Включить безопасный режим»
Оказавшись в безопасном режиме, удалите ненужные программы и файлы, которые больше не используются или не нужны.
Недостаточно места на жестком диске
Жесткий диск используется не только для хранения файлов и загрузки программ. Windows использует жесткий диск для создания кэша при загрузке для повышения производительности. Если на жестком диске недостаточно места, компьютер будет чаще «тормозить».
  1. Используйте приведенные выше инструкции, чтобы вернуться в безопасный режим. Оказавшись там, вам нужно будет взять внешний жесткий диск или USB-накопитель и подключить его к USB-порту.
  2. После подключения используйте внешний накопитель для передачи фотографий, видео или любых файлов, которые вам не нужны на ноутбуке для немедленного использования.
  3. Когда это будет сделано, рекомендуется выполнить дефрагментацию жесткого диска. Нажмите кнопку «Пуск» и введите «Оптимизация» или «Дефрагментация», затем нажмите «Дефрагментация и оптимизация дисков».
  4. Когда появится окно «Оптимизация дисков», вы можете проанализировать свой жесткий диск и, при необходимости, оптимизировать его.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Оперативная память используется компьютерами для многозадачности. Если оперативной памяти недостаточно, компьютер будет работать медленно и не сможет запускать несколько программ одновременно. Эту проблему можно решить, просто увеличив объем оперативной памяти.
Устройство не включается
Ноутбук не включается даже после полной зарядки
Аккумулятор
Со временем аккумуляторы изнашиваются и в конечном итоге могут перестать держать заряд. Выключите ноутбук, подключите его к источнику питания и оставьте заряжаться на некоторое время. Пока ноутбук подключен к источнику питания, снова включите его. Как только ноутбук включится, отключите источник питания от порта зарядки. Если ноутбук сразу же выключается, значит, аккумулятор больше не держит заряд и его следует заменить.
Источник питания
Аккумуляторы — не единственное, что может выйти из строя; кабели могут быть повреждены и перестать подавать электропитание на устройство. Пока устройство включено, подключите его к источнику питания. Нажмите на значок аккумулятора в правом нижнем углу и убедитесь, что устройство заряжается. Если значок не указывает на то, что устройство заряжается, значит, источник питания неисправен и его следует заменить.
Устройство включается, но экран темный или мерцает
Ноутбук включается, но на экране ничего не отображается, или экран мерцает
Поврежденный ЖК-экран
Возьмите фонарик и посветите сбоку на экран, пока ноутбук включен. Если вы видите, что на экране что-то отображается, это означает, что светодиодная подсветка перегорела или повреждена. Подсветка может перегореть из-за чрезмерного использования, а ЖК-экраны могут быть повреждены из-за падений или перегрева. В любом случае ЖК-экран необходимо заменить.
Примечание: ЖК-экран находится за стеклом сенсорного экрана. Если внешнее стекло сенсорного экрана не повреждено, его не нужно менять вместе с ЖК-экраном.
Динамики не работают
Из одного или обоих динамиков ноутбука нет звука
Устаревшие драйверы
Драйверы устанавливаются на компьютеры для обеспечения правильной работы оборудования с программным обеспечением. Перейдите на веб-сайт Microsoft и убедитесь, что ваши аудиодрайверы обновлены. Если нет, приступайте к установке новых, следуя инструкциям на экране.
Неисправные динамики
Если драйверы на ноутбуке обновлены, а звука по-прежнему нет, значит, динамики неисправны. В этом случае их нужно будет заменить. Динамики ноутбука Asus легко найти и установить.
Ноутбук перегревается
Ноутбук становится слишком горячим, даже если он стоит на подходящей поверхности
Высохшая термопаста
Термопаста наносится поверх процессора и передает тепло на охлаждающий вентилятор. Если паста сухая, тепло не будет отводиться должным образом, и процессор начнет перегреваться. Чтобы проверить это, осторожно снимите заднюю крышку ноутбука. Найдите охлаждающий вентилятор и снимите его, чтобы получить доступ к процессору. Если паста выглядит сухой, нанесите новую и установите охлаждающий вентилятор обратно.
Примечание: Убедитесь, что устройство выключено во время этого процесса.
Охлаждающий вентилятор не работает
В большинстве случаев проблема не в термопасте, а в том, что охлаждающий вентилятор перестал работать должным образом. Пока ноутбук выключен, осторожно снимите заднюю крышку. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть пыль, из-за которой лопасти могут застрять. Пока крышка снята, включите ноутбук и проверьте, начал ли вентилятор снова вращаться. Если нет, значит, вентилятор неисправен и требует замены.
Примечание: Не используйте устройство, пока охлаждающий вентилятор не работает. Без достаточного охлаждения процессор может перегреться и в конечном итоге загореться.
Ноутбук не подключается к принтеру
Вы пытаетесь печатать, но принтер не реагирует на команды ноутбука
Устаревшие драйверы
Устаревшие драйверы могут привести к неправильной работе оборудования устройств. Перейдите на сайт производителя принтера и загрузите последние версии драйверов и программного обеспечения, необходимые для вашей модели принтера.
Неправильное Wi-Fi-подключение
Большинство принтеров в наши дни используют Wi-Fi-подключение для связи с вашим устройством. Однако для этого оба устройства должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Если у вас более одного маршрутизатора, проверьте оба устройства и убедитесь, что они используют одну и ту же сеть.
Сенсорный экран не откалиброван
При нажатии на определенное место на экране активируется другое место
Параметры калибровки
Чтобы исправить калибровку сенсорного экрана, просто:
  2. Введите «Калибровка» и выберите «Калибровка экрана для пера или сенсорного ввода»
  3. Когда откроется окно «Параметры планшетного ПК», нажмите «Калибровка» и следуйте инструкциям на экране
Проблемы с сетевым и Bluetooth-подключением
Возникают проблемы с подключением к Wi-Fi или Bluetooth-устройствам
Устаревшие драйверы
Перейдите на веб-сайт Microsoft и убедитесь, что драйверы вашей сети и Bluetooth обновлены. Если нет, установите все необходимые драйверы для вашего ноутбука. Драйверы необходимы для обеспечения правильной работы оборудования устройства.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что ваш Wi-Fi включен и принимает сигнал от ближайшего маршрутизатора.
  1. Откройте меню «Пуск», затем выберите «Параметры»
  2. В окне «Параметры» нажмите «Сеть и Интернет»
  3. В левом столбце окна «Сеть и Интернет» нажмите «Wi-Fi»
  4. Убедитесь, что Wi-Fi-подключение включено и принимает сигнал
Перебои в работе Bluetooth
Bluetooth-устройства могут легко терять соединение, если к вашему ноутбуку подключено более одного устройства. Если вы не можете подключиться к Bluetooth-устройству или у вас возникают перебои, обязательно отключите любые другие ненужные Bluetooth-устройства, подключенные к вашему ноутбуку.
Hossam Hussein
Участник с: 03/02/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
I don't mean to be critical, but everything on this troubleshooting tree is incredibly generic. I would really like to see some common problems specific to the model appear on these more often. I have a great example for this I saw a lot at my shop. A Q302L, any of the several submodels of it, has a Mediatek MT7630E combo WLAN/Blue Tooth 4.0 card that is notorious for intermittently dropping connections. It is especially perplexing because the ASUS support site lists only the Realtek, Broadcom and Ralink drivers and has no mention of Mediatek. The "fix" or workaround is simple enough, you go to Device Manager, disable the driver and then re-enable it. Occasionally after an update Windows would replace the driver with a generic one and then you would have to uninstall it and then scan for hardware changes to get the correct one back. This was fixed in a later version of the software so if you have upgraded to Windows 10 on your Q302L then you shouldn't have to worry about it. Something to think about.
J Jarvis - Ответить Поделиться
What he said- this is simple troubleshooting tips(surprised the old"power off your device for 15 seconds". ahh you tube. Hey IHAI(i have an idea** videos ifixit.com needs repair videos...I would like to get the "service" manual for the laptop.
robert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 3,560
