ASUS Q536F Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS Q536F Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Screen Replacement, Display Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
  3. ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
    • Remove the display assembly from the laptop.
  4. ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Q536F Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Potential for device damage: Beneath the screen border is a sticky adhesive. Take your time and exercise caution when removing to avoid damaging it.
    • Use an iOpener to help loosen the adhesive on the screen.
    • Gently pry the bottom right corner of the screen's border and remove the sticky screen cover.
    • Use the opening tool around the entire display to ensure you cut as much adhesive as possible.
  5. ASUS Q536F Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the screen from the rest of the display.
    • The new screen should come with the sticky adhesive.
Заключение
Adra Ledward
Участник с: 09/07/23
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 143
