Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Инструкция по использованию iOpener
Просмотров: 515 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
87
За последние 7 дней:
675
За последние 30 дней:
3 019
За все время:
514 977
Комментарии: 135
87 комментариев к шагам, 48 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 695
695 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 78
78 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Легко
iOpener — это теплоизоляционный пакет, который удерживает тепло; его можно нагреть в микроволновой печи и использовать для размягчения клея по краям корпуса iPad или аналогичного устройства.
Следуйте этой базовой инструкции, чтобы начать работу с вашим новым (черным, заполненным жидкостью) iOpener. Если у вас белый iOpener, заполненный твердым веществом, используйте это руководство.
Подробные инструкции, применимые к вашему конкретному устройству и ремонту, можно найти в нашем наборе руководств по ремонту iPad.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Инструкция по использованию iOpener, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 1 из 2 Инструкция по использованию iOpener, Нагрев с помощью iOpener: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Прежде чем продолжить, рекомендуем очистить микроволновую печь, так как остатки пищи на дне могут прилипнуть к iOpener.
      • Поместите iOpener в центр микроволновой печи.
      • Для карусельных микроволновых печей: убедитесь, что тарелка свободно вращается. Если iOpener застрянет, он может перегреться и сгореть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Инструкция по использованию iOpener, Нагрев iOpener: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нагревайте iOpener в течение тридцати секунд.
      • В зависимости от мощности Вашей микроволновой печи может потребоваться больше или меньше времени. iOpener считается достаточно прогретым, когда его можно взять в руки, не обжигаясь.
      • Во время ремонта, когда iOpener остывает, разогревайте его в микроволновой печи еще по 30 секунд.
      • Будьте осторожны, чтобы не перегреть iOpener во время ремонта. Перегрев может привести к разрыву iOpener. Не пытайтесь нагревать его выше 100˚C (212˚F).
      • Никогда не прикасайтесь к iOpener, если он выглядит вздувшимся.
      • Если середина iOpener все еще слишком горячая, чтобы к ней прикасаться, продолжайте использовать его, подождав, пока он немного остынет перед повторным нагревом. Правильно нагретый iOpener должен оставаться теплым до 10 минут.
      Спросите у FixBot
    3. Инструкция по использованию iOpener: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Достаньте iOpener из микроволновой печи, держа его за один из двух плоских концов, чтобы не обжечься о горячий центр.
      • iOpener сильно нагревается, поэтому обращайтесь с ним осторожно. При необходимости используйте прихватку.
      Спросите у FixBot
    4. Инструкция по использованию iOpener, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 1 из 2 Инструкция по использованию iOpener, Альтернативный способ нагрева iOpener: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Если у Вас нет микроволновой печи, выполните этот шаг, чтобы нагреть iOpener в кипятке.
      • Наполните кастрюлю или сотейник водой так, чтобы iOpener был полностью погружен в нее.
      • Доведите воду до кипения. Выключите нагрев.
      • Поместите iOpener в горячую воду на 2–3 минуты. Убедитесь, что iOpener полностью погружен в воду.
      • С помощью щипцов извлеките нагретый iOpener из горячей воды.
      • Тщательно вытрите iOpener насухо полотенцем.
      • iOpener будет очень горячим, поэтому старайтесь держать его только за торцевые язычки.
      • Ваш iOpener готов к использованию! Если потребуется нагреть iOpener снова, доведите воду до кипения, выключите нагрев и поместите iOpener в воду на 2–3 минуты.
      Спросите у FixBot
    1. Инструкция по использованию iOpener, Инструкция по использованию iOpener: шаг 5, изображение 1 из 3 Инструкция по использованию iOpener, Инструкция по использованию iOpener: шаг 5, изображение 2 из 3 Инструкция по использованию iOpener, Инструкция по использованию iOpener: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Положите iOpener прозрачной стороной вниз на край устройства, прямо поверх клейкого уплотнителя, который нужно нагреть. Содержимое примет форму поверхности и прижмет iOpener, обеспечивая хорошую теплопроводность.
      • Оставьте iOpener на устройстве примерно на 90 секунд, прежде чем пытаться открыть переднюю панель.
      • После этого вы сможете начать поддевать экран пластиковым инструментом для открывания. Обязательно ознакомьтесь с конкретным руководством для вашего устройства, чтобы узнать, где и как это сделать.
      • В процессе работы может потребоваться повторный нагрев iOpener. Чтобы не перегреть iOpener, всегда ждите, пока он остынет настолько, что его можно будет безопасно трогать. Не нагревайте iOpener в микроволновой печи дольше тридцати секунд за один раз.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
695 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 340 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
48 Комментарии к руководству
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Ответить Поделиться
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - Ответить Поделиться
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Ответить Поделиться
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - Ответить Поделиться
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 87
За последние 7 дней: 675
За последние 30 дней: 3,019
За все время: 514,977
