ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start with flipping the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw for the small panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your plastic opening tool to lift up the cover to remove it.
    • Remove the screw beneath the service cover with a Phillips #1 screwdriver.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 9 screws around the perimeter of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover off of the device.
    • Remove the back cover exposing the battery.
  4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the single screw securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Gently pull the battery cable from its connector on the motherboard.
    • Lift up on the battery to remove it.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bryce Davis
Участник с: 01/30/20
506 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 5,666
