Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается и не реагирует ни на какие действия.
Батарея не заряжается
Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к ноутбуку. Должен загореться индикатор, показывающий, что идет процесс зарядки. Оставьте ноутбук заряжаться в выключенном состоянии как минимум на 24 часа.
Неисправность батареи
Если ноутбук не включается даже после того, как вы убедились в правильности подключения питания и оставили его на зарядке, значит, у вас неисправна батарея, и стоит задуматься о ее замене.
Проблемы с экраном
На экране имеются физические повреждения или искажено изображение. Это включает трещины, полосы, битые пиксели и мерцание экрана.
Нестабильное питание экрана
Если экран мерцает, проверьте, надежно ли подключены все кабели. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен кабель питания, и следует подумать о замене экрана.
Неисправность шлейфа
Если на экране появились полосы или битые пиксели, возможно, поврежден шлейф, и экран необходимо заменить.
Трещина на экране
Если изображение по-прежнему искажено, возможно, на экране есть трещины, которые не всегда заметны. Попробуйте посмотреть на экран под углом, так трещины могут стать заметнее. Вам потребуется заменить экран.
Клавиши не работают
Нажатия клавиш на клавиатуре не отображаются на экране.
Приложение не отвечает
Попробуйте ввести текст в другом приложении. Возможно, текущее приложение зависло или не является активным окном.
Загрязнение клавиатуры
Возможно, в клавиатуру попал мусор, который блокирует клавиши. Попробуйте очистить клавиатуру и повторить попытку.
Неисправность клавиатуры
Подключите к ноутбуку внешнюю клавиатуру и попробуйте напечатать текст с ее помощью. Если это работает, значит, встроенная клавиатура ноутбука неисправна и ее необходимо заменить. Здесь находится наше руководство, как это сделать!
Перегрев устройства
Устройство сильно нагревается при прикосновении или постоянно работают вентиляторы.
Скопление пыли
Если ноутбук перегревается, проверьте вентиляторы на наличие пыли. Очистите вентиляторы от пыли для улучшения охлаждения.
Неисправность вентиляторов
Если вентиляторы не работают, а ноутбук перегревается, проверьте правильность их подключения. Если они подключены, но все равно не вращаются, их потребуется заменить.
Медленная загрузка
Компьютер долго включается и готовится к работе.
Вирусы и вредоносное ПО
Вирусы и вредоносные программы на ноутбуке могут замедлять загрузку. Проведите тщательное сканирование, чтобы удалить вредоносное ПО — это сократит время включения ноутбука.
Медленная работа жесткого диска
Используйте программу для дефрагментации текущего жесткого диска. Это должно освободить место и ускорить доступ к файлам при загрузке. Если ноутбук по-прежнему долго загружается, стоит задуматься о добавлении твердотельного накопителя.
USB-устройство не обнаружено
Ноутбук не распознает любое устройство, подключенное к USB-порту.
Неисправность USB-устройства
Подключите другое USB-устройство к тому же порту. Если оно распознается, значит, проблема в первом USB-устройстве. Однако, если после тестирования нескольких устройств ни одно из них не обнаружено, проверьте другие USB-порты.
Неисправность USB-портов
Подключите устройство к другим USB-портам ноутбука. Если они работают, стоит рассмотреть возможность замены первого USB-порта.
Tyler Carr
Участник с: 01/30/20
114 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 66
За все время: 2,438
