Введение
Нет предела совершенству и поэтому сегодня мы безопасно заменим оперативную память на нашем ноутбуке без утери гарантии производителя.
ВНИМАНИЕ!!! Пожалуйста не разбирайте ноутбук с подключенным питанием от сети. Будьте осторожны ведь статическое электричество может повредить ваш ноутбук.
Выберете то, что вам нужно
Подкладываем под ноутбук мягкий нескользящий коврик и кладем ноутбук крышкой вверх. Напоминаю что необходимо отключить питание ноутбука от сети!!!
крестовой отверткой из набора xiaomi mija откручиваем все винты (Внимание! - правый нижний винт стоит на фиксаторе и из корпуса он не извлекается). Так же запомните расположение винтов - два самых длинных это центральные с верху, короткий устанавливается в нижний левый угол. см. фото
Аккуратно, начиная с нижнего правого угла, начинаем отщелкивать клипсы задней крышки и в результате снимаем ее. Напоминаю что ноутбук должен быть отключен от питания сети.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Обесточиваем ноутбук от встроенного аккумулятора слегка поддевая фишку с двух сторон при помощи кредитки.
Отщелкиваем клипсы оперативной памяти (в сторону от планки оперативной памяти) и снимаем обе планки.
Открываем новую оперативную память. Не трогаем пальцами контакты. Кладем ее в удобное и досягаемое место на столе.
Аккуратно устанавливаем новую оперативную память в порты. Защелкиваем одновременным нажатием на оба угла планки.
Возвращаем стикер обратно и проглаживаем пальцем по середине стикера(клееевая линия).
Аккуратно при помощи кредитноц карты и руки возвращаем фишку обратно в аккумулятор.
Возвращаем крышку на законное место и согласно фото закручиваем винты с легким усилием в ноутбук.
Запускаем ноутбук кнопкой PWR и в момент появления логотипа ASUS жмем кнопку F2 для входа в BIOS.
Уже в главном меню BIOS инициализируются наши планки оперативной памяти, нажимаем кнопку F7 или выбираем пункт advanced settings в нижнем правом углу. Затем жмем ASUS System Diagnostics.
попав в меню диагностики выбираем RAM - диагностику оперативной памяти. Далее в выпадающем окне выбираем 100% и ожидаем окончания проверки. в Случае успеха вы получите такое окно.
Категорически поздравляю, Вы справились с апгрейдом оперативной памяти на своем ноутбуке! Этот торт для Вас!
Поздравляю с заменой оперативной памяти!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментариев
я владею английским языком. этот гид был великолепен и в нем было много очарования. я перевел для вас на английский. хорошего дня!
@dislikedd Great guide.
