ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Удобно размещаем ноутбук на рабочей поверхности: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Подкладываем под ноутбук мягкий нескользящий коврик и кладем ноутбук крышкой вверх. Напоминаю что необходимо отключить питание ноутбука от сети!!!
  2. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Откручиваем винты: шаг 2, изображение 1 из 1
    • крестовой отверткой из набора xiaomi mija откручиваем все винты (Внимание! - правый нижний винт стоит на фиксаторе и из корпуса он не извлекается). Так же запомните расположение винтов - два самых длинных это центральные с верху, короткий устанавливается в нижний левый угол. см. фото
  3. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снимаем заднюю крышку: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снимаем заднюю крышку: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снимаем заднюю крышку: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Аккуратно, начиная с нижнего правого угла, начинаем отщелкивать клипсы задней крышки и в результате снимаем ее. Напоминаю что ноутбук должен быть отключен от питания сети.
  4. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снимаем клемму с аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снимаем клемму с аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 2
    • ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Обесточиваем ноутбук от встроенного аккумулятора слегка поддевая фишку с двух сторон при помощи кредитки.
  5. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Отклеиваем стикер: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Отклеиваем стикер: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Частично отклеиваем стикер над портами оперативной памяти.
  6. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снятие старой RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снятие старой RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Снятие старой RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Отщелкиваем клипсы оперативной памяти (в сторону от планки оперативной памяти) и снимаем обе планки.
    а какая тама была родная, чтобы такую же добавить?
    wot blitz - Ответить
  7. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Распаковка новой RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Открываем новую оперативную память. Не трогаем пальцами контакты. Кладем ее в удобное и досягаемое место на столе.
  8. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Установка новой RAM: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Установка новой RAM: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Установка новой RAM: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Аккуратно устанавливаем новую оперативную память в порты. Защелкиваем одновременным нажатием на оба угла планки.
  9. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Вернули стикер: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Возвращаем стикер обратно и проглаживаем пальцем по середине стикера(клееевая линия).
  10. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Возврат питания ноутбука: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Возврат питания ноутбука: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Аккуратно при помощи кредитноц карты и руки возвращаем фишку обратно в аккумулятор.
  11. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Сборка корпуса: шаг 11, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Сборка корпуса: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Возвращаем крышку на законное место и согласно фото закручиваем винты с легким усилием в ноутбук.
  12. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Запуск bios: шаг 12, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Запуск bios: шаг 12, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Запуск bios: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Запускаем ноутбук кнопкой PWR и в момент появления логотипа ASUS жмем кнопку F2 для входа в BIOS.
  13. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Вход в Режим Диагностики: шаг 13, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Вход в Режим Диагностики: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Уже в главном меню BIOS инициализируются наши планки оперативной памяти, нажимаем кнопку F7 или выбираем пункт advanced settings в нижнем правом углу. Затем жмем ASUS System Diagnostics.
  14. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Тест RAM: шаг 14, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Тест RAM: шаг 14, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Тест RAM: шаг 14, изображение 3 из 3
    • попав в меню диагностики выбираем RAM - диагностику оперативной памяти. Далее в выпадающем окне выбираем 100% и ожидаем окончания проверки. в Случае успеха вы получите такое окно.
  15. ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Поздравляю!: шаг 15, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming A15 (2023) FA507XI Оперативная память Replacement, Поздравляю!: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Категорически поздравляю, Вы справились с апгрейдом оперативной памяти на своем ноутбуке! Этот торт для Вас!
Заключение
Поздравляю с заменой оперативной памяти!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dislikedd
Участник с: 10/04/23
411 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
я владею английским языком. этот гид был великолепен и в нем было много очарования. я перевел для вас на английский. хорошего дня!
Corbanizer - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 31
За последние 7 дней: 240
За последние 30 дней: 1,270
За всё время: 11,737
