ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to disconnect the charging cable and power down the computer could result in personal or property damage.
    • Flip the laptop so the back is facing up.
  2. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws that secure the back panel.
    • Use the same screwdriver to remove the six 13 mm screws securing the back panel.
  3. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool at a corner and pry up along the edges, leaving the back side with the hinges for last.
    • Do not insert the opening tool too far into the laptop to avoid damaging internal components.
  4. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel to release any remaining clips on the side with the hinges and remove the panel.
  5. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using an ESD-safe spudger, disconnect the battery connector by pulling the plug away from its port.
  6. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 mm screw holding the battery in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Avoid cutting, puncturing, or otherwise damaging the battery. Li-ion batteries can combust or explode if damaged.
  7. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the retaining pin into the closed position to allow the battery frame to be removed.
  8. ASUS TUF Gaming FX505DY Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up out of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ronald Brodeur
Участник с: 03/30/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
What Is the serial number of the battery ?
Hector Garcia - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,294
