ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to disconnect the charging cable and power down the computer could result in personal or property damage.
    • Flip the laptop so the back is facing up.
  2. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws that secure the back panel.
    • Use the same screwdriver to remove the six 13 mm screws securing the back panel.
  3. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool at a corner and pry up along the edges, leaving the back side with the hinges for last.
    • Do not insert the opening tool too far into the laptop to avoid damaging internal components.
  4. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel to release any remaining clips on the side with the hinges and remove the panel.
  5. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement, CMOS Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement, CMOS Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently insert the narrow end of a spudger beneath the CMOS battery and push in, raising the battery.
  6. ASUS TUF Gaming FX505DY CMOS Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its socket at an angle.
Заключение
Carter Owen
Участник с: 03/30/22
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 114
За всё время: 3,423
