ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable.
    • Failure to disconnect the charging cable and power down the computer could result in personal or property damage.
    • Flip the laptop so the back is facing up.
  2. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws that secure the back panel.
    • Use the same screwdriver to remove the six 13 mm screws securing the back panel.
  3. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool at a corner and pry up along the edges, leaving the back side with the hinges for last.
    • Do not insert the opening tool too far into the laptop to avoid damaging internal components.
  4. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel to release any remaining clips on the side with the hinges and remove the panel.
  5. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3 mm screws holding the solid state drive and its foil wrap in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • The drive will pop up at an angle.
  6. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the foil wrap off of the drive.
  7. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the solid state drive by pulling it at an angle from the motherboard.
  8. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the tape covering the Wi-Fi card.
  9. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using ESD-safe tweezers, remove the two coaxial antennas by lifting up on the wires near the connectors.
  10. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  11. ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 ASUS TUF Gaming FX505DY Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the Wi-Fi card by pulling it straight away from its slot.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Benyamin Claxton
Участник с: 03/27/22
776 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 338
За всё время: 9,323
