Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Open the laptop until it is flat and lay it screen down.
Remove eight 9.6mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
Remove two 4.8mm Phillips from the corners of the device.
Turn the device face up.
Use the plastic Opening Pick to separate the keyboard panel from the chassis that was just unscrewed.
With the keyboard panel pulled up, detach the two ribbon cables from the motherboard using the blue tabs on the cables.
Remove the keyboard panel completely.
