ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 5 mm screws holding the fan down.
    • Four 3 mm screws holding the heat sink down
    • Removing one of these screws voids the device's warranty.
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the only sliding connector by using a plastic opening tool to pry the connector out.
  6. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the fan and heat sink by lifting it upwards.
  7. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the tape holding the fan and heat sink together.
    • Before reassembly it is essential to clean off the old thermal paste from the processor and the heatsink and to apply new. How to apply thermal paste explains how.
Заключение
Keith Rachels
Участник с: 03/04/16
595 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,743
