Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нанесение термопасты
Просмотров: 1,3 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
138
За последние 7 дней:
1 016
За последние 30 дней:
4 573
За все время:
1 304 644
Комментарии: 78
41 комментариев к шагам, 37 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1164
1164 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 549
549 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Нанесение термопасты необходимо для того, чтобы процессор не перегревался и работал стабильно. Следуйте этому общему руководству для повторного нанесения термопасты после снятия радиатора или процессора в ходе ремонта. Более подробные инструкции, специфичные для вашего процессора, можно найти на странице методов нанесения от Arctic Silver.
Инструкции по нанесению термопасты на телефон доступны в этом руководстве.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Нанесение термопасты, Обзор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Термопаста необходима для отвода тепла от процессора к радиатору. Сборка компьютера без нанесения термопасты приведет к перегреву процессора, что повлечет за собой его необратимое повреждение.
      • Перед нанесением нового слоя термопасты необходимо сначала удалить старую термопасту как с поверхности процессора, так и с радиатора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Нанесение термопасты: шаг 2, изображение 1 из 2 Нанесение термопасты: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы соскрести как можно больше засохшей термопасты с медного основания (оснований) радиатора.
      Спросите у FixBot
    3. Нанесение термопасты: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После соскабливания затвердевшей термопасты на медном сердечнике (или сердечниках) все еще остается налет.
      Спросите у FixBot
    4. Нанесение термопасты, Очистка радиатора от термопасты: шаг 4, изображение 1 из 2 Нанесение термопасты, Очистка радиатора от термопасты: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте кофейный фильтр или безворсовую ткань и небольшое количество изопропилового спирта (также известного как ИПС, концентрация 90% или выше) для удаления остатков термопасты с контактной поверхности радиатора.
      • Вместо ИПС можно использовать специальное чистящее средство, например, ArctiClean Thermal Material Remover.
      • Когда поверхность станет чистой, используйте свежий кусок кофейного фильтра или ткани и еще немного ИПС, чтобы удалить следы масел и подготовить поверхность.
      • Не касайтесь чипа или радиатора пальцами и не допускайте попадания на них пыли или мусора. Даже отпечаток пальца может стать серьезным препятствием для теплопередачи на чипе.
      • Дайте радиатору (или радиаторам) полностью высохнуть!
      Спросите у FixBot
    5. Нанесение термопасты, Удаление термопасты: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы удалить затвердевшую термопасту с поверхности процессора(-ов).
      • Не используйте металлические предметы для этой процедуры. Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты на поверхности процессора и не допустить попадания термопасты на другие компоненты (проводящая паста может вызвать проблемы).
      Спросите у FixBot
    6. Нанесение термопасты: шаг 6, изображение 1 из 2 Нанесение термопасты: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Снова используйте кофейный фильтр или безворсовую салфетку и немного изопропилового спирта (IPA) или средства для удаления термопасты ArctiClean, чтобы очистить поверхность процессора от остатков термопасты.
      • Используйте чистый фрагмент кофейного фильтра или салфетку и немного изопропилового спирта, чтобы удалить остатки масел и подготовить поверхность.
      • Дайте процессору (или процессорам) полностью высохнуть!
      Спросите у FixBot
    7. Нанесение термопасты, Нанесение термопасты: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Чтобы нанести новую термопасту, используйте метод нанесения, рекомендованный для вашего конкретного типа процессора — вертикальная линия, горизонтальная линия, точка по центру или распределение по всей поверхности. Обратите внимание, что при распределении по поверхности есть риск попадания пузырьков воздуха.
      • Если вы используете метод распределения по поверхности:
      • Оберните кончик указательного пальца куском пластика (например, пакетом для бутербродов или пищевой пленкой).
      • Нанесите очень небольшое количество термопасты на ядро (или ядра) процессора.
      • Пальцем аккуратно распределите термопасту по всей поверхности ядра (или ядер) процессора.
      • Если вы случайно нанесли немного термопасты на зеленую поверхность процессора, это не причинит никакого вреда.
      • Теперь процессор (или процессоры) готов к установке радиатора.
      • Вам не нужно наносить термопасту на радиатор (или радиаторы), хотя Arctic Silver дает инструкции по «тонировке» радиатора для сокращения времени приработки термоинтерфейса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните инструкции по разборке в обратном порядке.
1164 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Miroslav Djuric
161 332 Репутация
Автор 144 руководств
37 Комментарии к руководству
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
m3kw - Ответить Поделиться
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
Andrew Bookholt - Ответить Поделиться
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi - Ответить Поделиться
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
keet grey - Ответить Поделиться
It didn't help my crashing MBP, NVidia bug.
gustmoge - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 138
За последние 7 дней: 1,016
За последние 30 дней: 4,573
За все время: 1,304,644
