ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. Careful: steps 5-6 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • When removing the cooling fan, carefully unplug the cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have carefully unplugged the cable, the cooling fan should just come off with ease.
  6. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motherboard.
    • You can now replace it with a new motherboard or perform any necessary modifications to it.
  7. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 1
Заключение
Jens Peter Andersen
Участник с: 10/03/17
658 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 998
