ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on top level, yellow motherboard.
  5. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the top level Motherboard in order to get to the lower level Motherboard.
  6. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 5.6 mm screw on the clip behind the Screen as shown.
  7. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on the lower level Motherboard.
    • Keep the screws for the upper and lower level motherboard separated.
  8. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the lower level Motherboard upward.
    • Remove the silicon pad above the buttons.
  9. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Push the Button Panel upward and pull it out.
    • Replace the entire Button Panel or a single defective button.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Charles Messmore
Участник с: 02/15/16
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Great explanation! Where would you recommend buying replacement buttons for the phone? Thanks
Sean Richardson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 472
