Отсутствует изображение на экране
На экране вашего телефона должна отображаться информация, такая как входящие и ожидающие вызовы, пропущенные вызовы, а также дата и время пропущенных вызовов. Если вы не видите ни одной из перечисленных функций, возможно, возникла проблема с дисплеем.
Разряженные батарейки
Если на экране ничего не отображается, причиной могут быть разряженные батарейки. Замена четырех батареек формата AA может решить эту проблему. Дополнительные сведения о том, как это сделать, см. в "Руководстве по замене батареек AT&T CL2940".
Плохое соединение между телефоном и настенной розеткой
Если дело не в батарейках, проблема может быть в плохом соединении между телефоном и телефонной розеткой. Питание подается по телефонной линии, поэтому убедитесь, что оба конца телефонного кабеля надежно подключены к телефонной розетке в стене и к корпусу телефона. Если розетка не работает, обратитесь к "Замена телефонной розетки AT&T CL2940" для ее замены.
Повреждение экрана
Если две предыдущие ситуации не привели к решению проблемы и на экране по-прежнему ничего не отображается, возможно, неисправен сам дисплей. Замена экрана может решить проблему. Замена разбитого экрана — это технически сложная работа, поэтому, пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг для его ремонта.
Набранные номера не отображаются на экране
При наборе номера на дисплее должны отображаться набираемые цифры, а в трубке должен быть слышен тоновый сигнал. Если этого не происходит, возможно, проблема в кнопочной панели.
Этот телефон работает во время отключения электроэнергии, если телефонный кабель подключен к настенной телефонной розетке и базе телефона. Однако в этом случае на экране ничего не будет отображаться. Вы сможете отвечать на вызовы с помощью трубки и совершать звонки, используя кнопки набора номера. Другие функции не будут работать без установленных батареек. Дополнительные сведения о том, как это сделать, см. в "Руководстве по замене батареек AT&T CL2940".
Неисправность кнопок
Если при нажатии кнопки на экране не появляются цифры или вы не слышите тоновый сигнал, возможно, кнопки набора номера вышли из строя. Замена кнопок может решить эту проблему. Дополнительные сведения см. в "Замена кнопок и/или кнопочной панели AT&T CL2940".
Собеседник не слышит вас, или вы не слышите собеседника
Если вы не слышите человека на другом конце линии или он не слышит вас, несмотря на повторный набор номера или перезагрузку телефона, возможно, возникла проблема с телефонной трубкой.
Проверьте соединение кабеля
Проблема может быть связана с плохим соединением между трубкой и телефоном. Убедитесь, что кабель надежно подключен с обоих концов. Если кабель подключен, а проблема не устранена, кабель необходимо заменить. Дополнительные сведения см. в "Замена кабеля телефонной трубки AT&T CL2940".
Проверка трубки
Если проблема сохраняется, значит, она заключается в самой трубке. Проверьте состояние динамика внутри трубки. Дополнительную информацию см. в "Замена динамика трубки AT&T CL2940".
Нет звука при включении режима громкой связи
Если вы включили режим громкой связи и ничего не слышите, значит, у вас возникла проблема с динамиками.
Проверка уровня громкости
Убедившись, что устройство включено, проверьте, не выключен ли звук и установлен ли уровень громкости на соответствующем значении.
Проверка динамиков
Если громкость установлена на максимум, но вы все равно не слышите звука, возможно, неисправен динамик. Замена динамика должна решить эту проблему. См. "Замена динамика громкой связи AT&T CL2940".
Проблемы с телефонной книгой
Ваш телефон должен иметь возможность хранить до 65 номеров и имен в памяти телефонной книги. Проблема существует, если сохраненные номера исчезают из телефонной книги или вы больше не можете сохранять новые номера.
Проверка объема памяти
Если телефон больше не может сохранять номера, возможно, память заполнена. Чтобы решить эту проблему, необходимо удалить ненужные номера из телефонной книги. Дополнительные сведения см. в «Руководстве пользователя проводного телефона AT&T» для получения более подробных инструкций о том, как это сделать. Соответствующая информация находится на страницах 20–24.
Отсутствие батареек или подключения к телефонной линии
Если вы не установите батарейки и не подключите телефонную линию, через несколько минут телефон очистит справочник, историю входящих вызовов, память быстрого набора и память последнего набранного номера. Исчезновение сохраненных номеров может быть вызвано именно этой причиной. Пожалуйста, будьте оперативны при замене батареек или подключении телефонной линии.
12 Комментариев
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - Ответить Поделиться
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - Ответить Поделиться
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - Ответить Поделиться
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - Ответить Поделиться
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - Ответить Поделиться
