ATT CL2940 Handset Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement, Handset Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement, Handset Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Separate the two sections of the handset by pushing them apart with the tip of the metal spudger or opening tool.
  2. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue separating the two sections by using the metal spudger all the way around the edge of the handset.
  3. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After separating the two sections of the handset, it should look as shown.
  4. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the speaker out gently to detach it from the handset. The speaker is located at the top end of the handset. It is the circular white piece with red and greed wires connected to it.
    • The speaker is attached to the handset with a slightly sticky adhesive.
  5. ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ATT CL2940 Handset Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to melt the existing solder off of both the red and green wires in order to completely remove the speaker.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Noor Assaf
Участник с: 02/15/16
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 643
