Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open and push the screen back all the way until it is horizontal with the rest of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the panel above the keyboard that has the power button on it.
    • After you have released the tabs, lift up the panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Under the panel, remove the two screws that connect the keyboard to the laptop.
    • One screw is located above the F5 button, and the other one is located above the F10 button.
    • Potential for device damage: Lift up the keyboard CAREFULLY because there is a ribbon that connects the keyboard to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Acer Aspire 5100 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the catch on the ribbon socket by sliding the two tabs toward the ribbon.
    • Pull the ribbon under the keyboard to detach it from the motherboard.
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brad Rollinson
Участник с: 09/29/10
1 113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
this step is missing steo 0 : before you lift the panel, remove 3 screw that hold the panel
Rifqi Khairur Rahman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За всё время: 13,841
