Ноутбук не включается
Ваш компьютер не загружается.
Ошибки операционной системы
Первое, что нужно проверить, если компьютер не загружается, — это целостность операционной системы. Попробуйте переустановить ОС, чтобы понять, решит ли это проблему. Если ноутбук по-прежнему не загружается, скорее всего, проблема в аппаратной части.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью. Либо её недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала откройте отсек для оперативной памяти и убедитесь, что она установлена. На этой странице приведено руководство по доступу к модулям оперативной памяти и их установке. Если у вас две планки памяти, сначала переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать их по одной, чтобы проверить, не препятствует ли одна из них загрузке системы. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, неисправна материнская плата.
Неисправность жесткого диска
Неисправный жесткий диск может препятствовать загрузке операционной системы и связанных с ней программ.
Посмотрите страницу устройства для получения информации о том, как заменить или обновить жесткий диск на вашем Aspire.
Ноутбук выключается при отсоединении кабеля питания
Компьютер выключается сразу после отключения от источника питания.
Разряженная батарея
Первое, что нужно сделать, если компьютер не работает без подключения к сети переменного тока, — это убедиться, что батарея заряжена. Дайте компьютеру зарядиться некоторое время, а затем проверьте, решило ли это проблему.
Неисправная батарея
Если зарядка батареи не помогает, возможно, потребуется полная замена аккумулятора. Проверьте раздел запчастей на странице устройства, чтобы узнать, где найти новую батарею. Поскольку этот тип ноутбуков больше не производится, аккумуляторы можно найти здесь.
Неисправность южного моста
Если замена батареи на новую не решает проблему, возможно, возникла неисправность чипсета южного моста на материнской плате ноутбука. Обратитесь к руководству по замене материнской платы для получения помощи в решении этой проблемы.
Компьютер включается, но экран пустой
Если компьютер запускается, но на экране ничего не отображается, возможно, ноутбуку требуется новый экран. Посетите страницу устройства Aspire для получения информации о том, как заменить неисправный экран.
Тачпад и клавиатура не работают
Компьютер загружается, но тачпад и клавиатура не реагируют, а USB-устройства (например, мышь) не работают.
Тачпад отключен
Убедитесь, что тачпад не отключен. Удерживайте клавишу функции (Fn) и нажмите F7. Это должно включить сенсорную панель обратно. Если это не помогло, попробуйте переустановить драйвер сенсорной панели в Windows. Если и это не решило проблему, скорее всего, дело в аппаратной части.
Неисправный тачпад
Если тачпад не реагирует ни на одно из указанных выше действий, скорее всего, он вышел из строя. Проверьте страницу устройства для получения информации о замене сенсорной панели.
Беспроводной интернет не подключается
Компьютер не подключается к интернету без проводного соединения.
Первым делом убедитесь, что проблема в ноутбуке, а не в беспроводной сети, к которой вы пытаетесь подключиться (особенно если это домашние сети). Попробуйте подключиться к другим сетям и посмотрите, что произойдет. Убедившись, что компьютер не может подключиться к сетям, которые работают исправно, проверьте, включен ли Wi-Fi на ноутбуке и соответствуют ли все настройки беспроводной сети параметрам вашей сети. Если ничего из этого не помогло, вероятно, неисправен сетевой адаптер. Информацию о замене этого компонента можно найти на странице устройства.
Нет звука
При прослушивании музыки или просмотре видео звук отсутствует.
Звук выключен
Первым делом проверьте, не выключен ли звук и достаточно ли высока громкость.
Ошибки программного обеспечения
Убедитесь, что на ноутбуке скачаны и установлены правильные и актуальные звуковые драйверы. Если это не решает проблему, возможна аппаратная неисправность.
Неисправные динамики
Возможно, динамики в ноутбуке вышли из строя. Это наиболее вероятно, если звук идет из одного динамика, а из другого — нет. Проверьте страницу устройства для получения информации о замене динамиков.
Неисправная звуковая карта
Если встроенная звуковая карта вышла из строя, ноутбук не сможет воспроизводить звук. Проверьте страницу устройства для получения информации о разборке ноутбука и замене звуковой карты.
Проблемы с материнской платой
Если все предыдущие пункты проверены, возможно, проблема кроется в материнской плате компьютера. Информацию о её замене можно найти на странице устройства.
Ничего из вышеперечисленного
Ничего из вышеперечисленного не соответствует вашей проблеме, или вы пробовали предложенные решения, но они не помогли.
В ноутбуке много компонентов и может быть множество симптомов. Если ни одна из приведенных выше инструкций по устранению неполадок не помогла решить проблему с вашим ноутбуком, наиболее вероятная причина — неисправность материнской платы. Проверьте страницу устройства для получения информации о замене материнской платы.
Eric Behne
Участник с: 04/13/10
193 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 членов
Автор 12 руководств
8 Комментариев
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Ответить Поделиться
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Ответить Поделиться
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Ответить Поделиться
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Ответить Поделиться
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 18,000
