Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement, USB Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Carefully remove the back cover using the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the yellow tape from the circuit board that is connected to the USB port.
    • Carefully unplug the two bundled cable connectors by pulling on them.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip up the ZIF connector that holds the larger ribbon cable in place with the opening tool.
    • Carefully unplug the larger ribbon cable by pulling on its blue tab.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip up the small ZIF connector that holds the smaller ribbon cable in place with the opening tool.
    • Carefully unplug the smaller ribbon cable by pulling on its blue tab.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3, 2.5 mm screws on the circuit board.
  6. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 2, 4.25 mm screws on the security tab.
  7. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the security tab so that it will be out of the way when you remove the circuit board.
    • Using your fingers may be easier than using the opening tool for this particular step, although both can be used.
  8. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the circuit board by lifting it up with the opening tool.
    • The USB port is attached to this circuit board you have just removed. To replace the USB port on this piece, please go to the page How To Solder and Desolder Connections.
Заключение
Grecia Corrada
Участник с: 03/19/18
1 134 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,601
