Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6mm JIS #0 screws from either side of the hinges.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm JIS #0 screws from the back cover.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the back panel and the sides of the computer to begin lifting the back off.
    • There are several clips holding the cover in place.
    • After the sides have been lifted, use the opening tool to finish opening the back cover.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the back cover.
  5. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two JIS #0 screws that connect the battery to the rest of the laptop.
  6. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the white tab connected to the battery out of the black tab that connects to the motherboard.
    • It is extremely important that this is done carefully and slowly to avoid causing damage to the motherboard.
  7. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out gently.
  8. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by removing the tape on the LCD connector, then gently pulling out the ribbon cable.
  9. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by gently pulling on the cable.
  10. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the trackpad by pulling on the trackpad connector cable.
  11. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the daughterboard from the motherboard by gently removing the daughterboard cable from the motherboard connector.
  12. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the electrical tape covering the screw that holds the Wi-Fi card in place.
    • Remove the single 4mm JIS #0 screw that holds the Wi-Fi card in place.
  13. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4mm JIS #0 screws that hold the motherboard in place.
  14. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently remove the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Postma
Участник с: 10/15/19
1 238 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,638
