Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тачпад не реагирует должным образом или заедает при нажатии
Когда вы касаетесь тачпада, он либо не реагирует, либо реагирует с большой задержкой.
Скопление грязи под тачпадом
Возможно, под тачпад попала грязь, из-за чего он хуже «считывает» ваши касания. Возьмите тонкую карточку (хорошо подойдут визитки), нанесите на нее немного изопропилового спирта. Вставьте карточку в зазор между тачпадом и корпусом, проведите ею из стороны в сторону по всему периметру тачпада, чтобы удалить мусор, который мог туда попасть.
Перекос тачпада
Возможно, тачпад сместился после удара или неосторожного обращения. Выключите Chromebook, затем попробуйте пальцами аккуратно сдвинуть тачпад на место, пока не почувствуете, что он стал нажиматься легче. Для более надежного решения можно снять тачпад и выровнять его изнутри. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
Звук искажен или отсутствует
Звук либо не работает, либо воспроизводится с искажениями через динамики ноутбука или наушники.
Разболтан разъем для наушников
Если звук в наушниках искажен, а через динамики воспроизводится нормально, возможно, неисправен разъем для наушников или сами наушники. Проверьте ноутбук с двумя разными парами наушников, чтобы убедиться, что проблема именно в разъеме. Если звук пропадает, это часто признак плохого контакта в разъеме — убедитесь, что штекер вставлен в компьютер до конца и правильно.
Неисправный драйвер
Если звука нет в одном или обоих динамиках, возможно, поврежден аудиодрайвер. Поскольку он должен обновляться автоматически, убедитесь, что вы подключены к интернету для получения обновлений. Также попробуйте перезагрузить ноутбук. Если это не помогло, вероятно, динамики повреждены или вышли из строя, и их потребуется заменить.
Динамики сломаны или повреждены
Если звук в наушниках нормальный, а при воспроизведении через динамики ноутбука слышны искажения, значит, динамики повреждены или сломаны. Руководство по замене динамиков можно найти здесь.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания, несмотря на полный заряд батареи.
Возможно, неисправно зарядное устройство
Если компьютер не реагирует на подключение зарядного устройства, убедитесь, что оно включено в сеть, а индикатор батареи горит. Если индикатор батареи горит оранжевым, значит, ноутбук заряжается. Если индикатор не загорается при подключенном зарядном устройстве, возможно, оно неисправно. Подумайте о приобретении нового зарядного устройства.
Возможно, неисправна батарея
Сначала попробуйте выполнить аппаратный сброс (hard reset) ноутбука, удерживая кнопку питания в течение 30 секунд. Если ноутбук не включается, возможно, неисправна батарея. Батарею можно заменить, следуя этому руководству.
Ноутбук не запускается при нажатии кнопки питания или показывает черный экран с непонятными символами
Несмотря на заряд, ноутбук совсем не включается. Вместо этого при включении может появляться черный экран с незнакомыми символами.
Возможно, потребуется восстановить заводские настройки Chromebook
При запуске нажмите клавиши Escape и F3, чтобы перевести Chromebook в режим разработчика. В режиме разработчика нажмите Ctrl+D, чтобы отключить проверку ОС, затем нажмите Enter. После перезагрузки Chromebook при появлении соответствующего запроса нажмите Enter, чтобы снова включить Chrome OS.
Возможно, потребуется заменить материнскую плату
Если сброс к заводским настройкам не помогает, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
Экран компьютера не включается или работает неправильно
При включении экрана вы либо ничего не видите, хотя слышны звуки работы компьютера, либо на изображении есть битые пиксели или искажения.
Возможно, компьютер нужно перезагрузить
Попробуйте нажать и удерживать клавишу ESC, нажать F3, а затем нажать кнопку питания.
Экран может быть поврежден, его нужно заменить
Если на экране вообще нет изображения, если оно искажено (цвета приглушены или отображаются неправильно; на экране появились полосы, мешающие просмотру; изображение наклонено или выглядит как «масляное пятно») или есть битые пиксели, возможно, потребуется заменить экран устройства. Экран можно заменить, следуя этому руководству.
6 Комментариев
How can I get my Chrome Acer to turn off? The screen is totally frozen with the last thing I was doing on it. Do I have to wait for it to run out of battery powe?
jjeandell - Ответить Поделиться
Where is the F3 key on acer chrome book 14?
Daniel Bartley - Ответить Поделиться
can i cnnect a printer
Aidan Ashton - Ответить Поделиться
my comp wont connect to printer
currently troubleshooting my cb3-431
replaced battery
will not charge past 1%
also shows red battery [!] in center of black screen
google has better suggestions than this list so far
boot into recovery holding down esc-refresh-power
and other tips
this page needs more work
thanks
mapatouli - Ответить Поделиться
