Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6mm JIS #0 screws from either side of the hinges.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm JIS #0 screws from the back cover.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the back panel and the sides of the computer to begin lifting the back off.
    • There are several clips holding the cover in place.
    • After the sides have been lifted, use the opening tool to finish opening the back cover.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift off the back cover.
  5. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two JIS #0 screws that connect the battery to the rest of the laptop.
  6. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the white tab connected to the battery out of the black tab that connects to the motherboard.
    • It is extremely important that this is done carefully and slowly to avoid causing damage to the motherboard.
  7. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out gently.
  8. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the strip of tape that secures the motherboard connector to the track pad.
  9. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unclip the motherboard connector from the track pad.
  10. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the strip of electrical tape from across the top of the track pad.
  11. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove three 4 mm JIS #0 screws from the top of the track pad.
  12. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the laptop base and the track pad will come out from the front of the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Postma
Участник с: 10/15/19
1 238 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S1-G3, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S1G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 922
