Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Remove the battery cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Unplug the WiFi Antenna Connectors: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Unplug the WiFi Antenna Connectors: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly pull the end of the black wire attached to the Wi-Fi card upwards and remove it from the device.
    • Repeat with the white wire.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, WiFi Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, WiFi Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, WiFi Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 6 mm screw securing the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card straight out of the motherboard and remove it from the device.
  6. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Disconnect the Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Disconnect the Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the black ribbon attached to the speakers out of the motherboard.
  7. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Keyboard Cable: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Keyboard Cable: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Keyboard Cable: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Peel the yellow tape off the black keyboard ribbon cable on the motherboard.
    • Use a spudger to slide the black tabs on either side of the connector forward slightly.
    • Pull the black ribbon straight towards you to remove it from the motherboard.
  8. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip up the tabs over the two white ribbons on the left using your finger.
    • For more information on Zero Insertion Force (ZIF) connectors, please visit this guide.
    • Pull the ribbons out of the motherboard by the blue tabs.
  9. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove four 6 mm screws.
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, remove five 3 mm screws securing the metal plate to the motherboard.
  10. Acer Chromebook CB3-532-C47C Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate over the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sadie Brown
Участник с: 10/25/21
967 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 595
