Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Remove the battery cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Disconnect the Speakers: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Disconnect the Speakers: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the black ribbon attached to the speakers out of the motherboard.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry the right speaker up with your hand to remove.
  6. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Thread the speaker under the black ribbon towards the left to allow removal of the left speaker.
  7. Acer Chromebook CB3-532-C47C Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry up the left speaker to remove it.
    • Remove both speakers.
Заключение
Sadie Brown
Участник с: 10/25/21
967 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 136
