Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Remove the battery cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip up the retaining latch securing the touchpad cable to the motherboard.
  7. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon from the motherboard laterally off the touchpad.
  8. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 3.2 mm screws holding the touchpad to the laptop.
  9. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully lift up on the keyboard ribbon cable and the insulating sheet immediately below it so the touchpad can clear them.
    • Lift the touchpad slightly from the top.
    • Pull the touchpad toward the motherboard as you continue to lift it, sliding it out from under the retaining fingers at the bottom.
  10. Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the touchpad.
    • When reinstalling:
    • Make sure the touchpad goes underneath the two retaining fingers when reinstalling it.
    • The touchpad is correctly aligned when the guide pins next to the left and right screws are inserted in the holes.
Заключение
Sadie Brown
Участник с: 10/25/21
967 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 225
