Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Put your hands on the white part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Steven Yuen
Участник с: 10/05/21
349 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-27, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G27
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 330
За всё время: 11,716
