Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Fan: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Fan: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the piece of tape covering the fan screw using a pair of tweezers.
    • This can also be done using your fingernail.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.5 mm screw connecting the fan to the computer using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  12. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Grip the fan with your fingers by the edges and lift up to remove the fan.
  13. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Place your fingernail underneath the locking tab of the ZIF connector holding the interconnect cable on the USB/Side Port board.
    • Lift the black clamp upwards to release the cable.
  14. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the USB/Side Port Board cable away from the port.
  15. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the cable that connects the speakers to the motherboard.
    • Gently pull the cable away from the motherboard.
  16. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape covering the cable port.
    • This step can be completed using either your fingernails or a set of tweezers.
  17. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the cable.
  18. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
  19. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the one 3.5mm screw that secures the wireless card using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  20. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard.
  21. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Place your fingernail underneath the black tab which secures the cable in the ZIF connector.
    • Lift the black tab upwards to release the cable.
  22. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
  23. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Place your fingernail underneath the black clamp which secures the cable.
  24. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
  25. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Grip the two white clamps on each side of the cable with your fingernails and pull away from the motherboard to release the cable.
  26. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3.5mm screws that secure the heatsink using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  27. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.5mm screws that secure the heatsink using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  28. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Lift the heat-sink unit upwards and remove it from motherboard.
    • Do not power on your laptop with the heat-sink unit removed as this will cause heat damage to your processor.
    • When removing a heat-sink unit from the processor (CPU), follow the steps on Applying Thermal Paste before reinstalling the heat-sink and powering on the device.
  29. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 29, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 29, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Peel back the tape covering the port.
  30. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Place your fingernail underneath the black clamp that secures the cable to the ZIF connector.
    • Pull the cable away from the motherboard.
  31. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Grip the cable on either side with your fingertips and gently pull away from the port.
  32. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 32, изображение 1 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 32, изображение 2 из 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.5mm screws that secure the motherboard to the laptop using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  33. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Motherboard Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Wasielewski
Участник с: 01/24/20
1 066 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,271
