Acer Swift 3 2022 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.5 mm screws from the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the metal clip using the iFixit opening tool to release the wire.
  8. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unplug the wires by pulling gently on the white plastic.
  9. Acer Swift 3 2022 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove fan.
Заключение
Anna Miller
Участник с: 09/26/22
807 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Correction. The fan should face the other way around - with the vent into the radiators of the heatsink. If the fan is placed incorrectly, overheating will occur.
Yehor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 26
За всё время: 673
