Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается и гудит
Ноутбук горячий на ощупь, а вентиляторы работают шумно.
Вентилятор загрязнен пылью
Распространенным признаком скопления пыли в вентиляторе является постоянная работа ноутбука с громким гудящим звуком. Откройте нижнюю крышку корпуса компьютера, выкрутив 11 винтов с помощью отвертки TORX T6. Затем аккуратно очистите вентилятор от пыли с помощью сжатого воздуха.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор был должным образом очищен, но ноутбук все равно греется и продолжает издавать гудящий звук, значит, вентилятор неисправен и требует замены. Замените вентилятор, используя это руководство.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд долгое время.
Неисправный кабель для зарядки
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и разъему питания, а индикатор зарядки светится. Если индикатор не горит, зарядное устройство неисправно, и рекомендуется его заменить.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен и его индикатор светится, подсоедините его к ноутбуку. Если ноутбук не может работать без постоянно подключенного адаптера, это указывает на неисправность аккумулятора. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Задержка курсора
Курсор не поспевает за движениями пальца по тачпаду.
Системе требуется перезагрузка
Если курсор запаздывает при перемещении по тачпаду, попробуйте выключить ноутбук, удерживая кнопку питания, чтобы перезагрузить системы компьютера.
Устаревшие настройки тачпада
Включите или выключите тачпад, нажав клавиши «FN» и «F7». Если это не помогло, попробуйте изменить чувствительность в настройках. Нажмите Меню «Пуск» > Параметры > Устройства > Тачпад.
Неисправный тачпад
Если задержка сохраняется после перезагрузки, тачпад потерял чувствительность. Попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Экран не включается
Экран не реагирует.
Перегрузка программного обеспечения
Перезагрузите компьютер или попробуйте подключить его к внешнему монитору с помощью кабеля USB-C — HDMI. Если изображение появилось на внешнем мониторе, это доказывает, что неисправен именно экран.
Разбитый экран
Экран имеет серьезные повреждения в виде трещин. Лучше всего будет приобрести новый экран и заменить его, используя это руководство.
Искаженный звук
Звук нечеткий и звучит с искажениями.
Неправильные настройки звука
Настройте аудиопараметры следующим образом:
  1. Нажмите одновременно клавиши «Windows» и «X» на клавиатуре.
  2. Выберите «Диспетчер устройств».
  3. Выберите «Звуковые, игровые и видеоустройства».
  4. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Удалить» для всех элементов.
  5. Перезагрузите компьютер.
Неисправные динамики
Если искажение звука наблюдается постоянно, возможно, ваши динамики неисправны и требуют замены. Замените динамики, следуя этому руководству.
Anna Miller
Участник с: 09/26/22
927 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 60
За все время: 3,639
