Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, How to Unplug the Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With the iFixit opening tool or your nail, gently lift the speaker up near the bottom attachment site.
  7. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pinch the end of the speaker to gently slide the the other end out towards you while still being attached to the white plastic piece.
  8. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove tape overlaying the wires.
  9. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • With your two fingernails, place them on both sides of the upside-down "T" and pull towards yourself.
    • Be careful removing this piece; it can be damaged by removing it at a bad angle. Pull straight back.
  10. Acer Swift 3 2022 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker.
    • Repeat for the other side.
Заключение
Anna Miller
Участник с: 09/26/22
807 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За всё время: 487
