Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws on the sides of the battery using a TR6 Torx screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove battery.
  8. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Before disassembly, place a sheet of paper or cloth material between the touchpad and the screen.
  9. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit opening tool, flip up the black plastic retaining flap holding the white ribbon cable.
    • It's like popping open a coke can!
  10. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable out.
  11. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull the black flap of film up to identify the two screws.
    • Remove the two 2 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
  12. Acer Swift 3 2022 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Take out the touchpad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anna Miller
Участник с: 09/26/22
807 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 55
За всё время: 825
