Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery connection from the motherboard.
    • Use this guide for more information on soldering.
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 9mm Phillips #0 screws that secure the motherboard to the controller front plate.
  4. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the main motherboard fom the front pate by carefully pulling it off.
    • Be careful of the trigger buttons when pulling out the motherboard. The bottons have mini-motherboards secured in place on the front plate. Carefully pull these out.
  5. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove two button padding from the back of motherboard.
  6. Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the four button connections from the motherboard.
    • Desolder the joy stick connections located on the front.
Заключение
Natalie Cox
Участник с: 02/17/17
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,008
