Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 2, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery by lifting it straight up from its place.
    • Keep in mind that the red and black battery wires are attached to the motherboard. Handle these with care.
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 9mm Phillips #0 screws that are attached to both joy stick control mini-motherboards. There are two screws for each mini-motherboard.
  4. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Jiggle both joy stick control mini-motherboards out of their holding place.
    • Set aside the mini-motherboards so that the vibration motor wire connections are accessible.
  5. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull both vibration motors straight up from their holding place.
  6. Afterglow Wireless PS3 Controller Vibration Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the soldering tool to heat the solder connecting the red and black vibration motor wires to the motherboard to detach the vibration motors.
    • Use this guide for further details on how to solder.
Заключение
Natalie Cox
Участник с: 02/17/17
207 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,209
