Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery compartment on the back of the camera. It is the panel with the plastic ridges for simple removal.
    • Slide the battery compartment cover down off of the camera body.
    Спросите у FixBot
  2. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry up the battery from the bottom using a finger and remove the batter from the case.
    Спросите у FixBot
  3. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Lens Protector: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the lanyard by pulling the grey lace through the black string loop.
    • Pull black string loop through the silver bracket.
    Спросите у FixBot
  4. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the black control cover.
    • The face plates are glued, so use force to pry the face plates from the camera body.
    Спросите у FixBot
  5. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the ridged back face plate and the black button.
    • The button is loose and should come off with little or no effort.
    Спросите у FixBot
  6. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the silver face plate.
    Спросите у FixBot
  7. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the USB cover to expose the small machine screw.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the six 0.5cm machine case screws (distributed around the camera body).
    • These small screws are easy to lose. Place the removed screws in an organized container to avoid losing them.
    Спросите у FixBot
  8. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull off the side control panel.
    Спросите у FixBot
  9. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Flip open the screen by pulling the loose end of the screen away from the case.
    • Use tweezers to remove the two outside rubber dots to reveal the two 0.5cm machine screws.
    • Use the #00 Phillips Screwdriver to remove both screws.
    Спросите у FixBot
  10. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the body apart from the bottom of device just enough to make space to remove the silver plastic strap holder.
    • Use tweezers to remove the silver plastic strap holder.
    • Use a plastic opening tool to pry off the lens protector.
    Спросите у FixBot
  11. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 3 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Lens: шаг 11, изображение 2 из 3 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Lens: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two silver 0.5cm machine screws with the #00 Phillips screwdriver.
    • Lift off the lens protector housing.
    • Pull apart the two halves of the camera body.
    • Do not pull the two halves apart too far because the wires may detach.
    Спросите у FixBot
  12. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew both black machine screws holding the lens in place with the #00 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  13. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the compressed springs underneath each of the two screws that were removed in the previous step.
    • Be careful not to lose the springs. The springs are in compression and will launch from the camera if not held onto.
    Спросите у FixBot
  14. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift off the lens.
    Спросите у FixBot
  15. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 15, изображение 1 из 2 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the #00 Phillips Screwdriver to unscrew the 3 circuit board screws.
    • Slightly separate circuit board from plastic case by lifting the circuit board straight out.
    Спросите у FixBot
  16. Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Aiptek DZO-V58N Image Sensor Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Unplug the image sensor from the circuit board.
    • Pull the image sensor straight out to avoid damage to the pin connectors.
    Спросите у FixBot
Заключение
Zachary Yun
Участник с: 04/03/12
28 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,060
