Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw.
  2. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift and slide the batter cover away from the tab holding it in place at the bottom.
  3. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 AAA batteries.
  4. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement, External Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement, External Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillip #0 screwdriver to remove the eight 8 mm screws.
  5. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the upper armor of the Smash Bot.
  6. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the upper body and slide out the bottom half of the Smash Bot.
    • The motor extends from the lower-body into the upper-body. Be careful to not damage the motor.
  7. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel back the four decal stickers that hold the front and back of the bot together.
  8. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the front and back of the lower body apart.
    • Carefully remove the back of the bot from the front.
  9. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement, Radio Receiver: шаг 9, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement, Radio Receiver: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove two 4.75mm screws.
  10. Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Air Hog Smash Bots Radio Receiver Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the soldering workstation to remove the five wires. Directions on how to solder can be found here.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brittany Frecker
Участник с: 02/08/16
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 277
