Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove seventeen 1.2 mm screws from the phone's mid-frame using the Phillips #000 screwdriver.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the screws have been taken out, remove the mid-frame protecting the phone's electronics by using a fingernail or tool to pry it off.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove it.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unhook the USB ribbon from the motherboard.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the phone's ribbon cable.
  7. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable from the phone
  8. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the phone's rear camera from the motherboard.
  9. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger to pry off the motherboard.
  10. Alcatel Pop 4 Plus Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Anna Gongre
Участник с: 09/20/19
319 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019 Участник University of North Alabama, Team S1-G5, Winner Fall 2019
UNA-WINNER-F19S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Hello, nice to meet you. I like your guide because it is didactic and objective in the apprehension process. I would like to support me in the visualization to buy the charging port. Alcatel pop 4 plus 5056e. Thank you
Carlos Reboredo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 679
