Alienware 17 R2 Base Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Close the Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close the display and turn the computer over.
    • Make sure PC is turned off!
  2. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Loosen Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the captive screws that secure the base panel to the computer base.
  3. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Releasing Tabs: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic scribe, gently release the tabs that secure the base panel to the computer base.
  4. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Remove Base Panel: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide and remove the base panel from the computer base.
  5. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Disconnect Battery Cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Battery cable from the system board.
    • Turn the computer over.
    • Press and hold power button for 5 seconds to ground the system board.
  6. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Battery Cable: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Connect the battery cable to the system board.
  7. Alienware 17 R2 Base Panel Replacement, Tighten Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Tighten the captive screws that secure the base panel to the computer base.
Заключение
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 924 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
44 членов
Автор 1 996 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,019
