Alienware M17-R1 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware M17-R1 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push the slider until the battery is released from its socket.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery using your fingers.
    • It may be necessary to use a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware M17-R1 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place laptop down on a hard flat surface to begin the disassembly.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 3 mm screws that secure the cover using a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the cover is removed, locate the RAM compartment to begin the replacement.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After locating the RAM, gently pull the two metal clips outward and lift the RAM card out of its socket.
    • The card will pop up once it has been released and can be removed.
    Спросите у FixBot
  7. Alienware M17-R1 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To insert the new RAM, place it on top of the socket and carefully apply downward pressure until it snaps into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
LXA054
Участник с: 10/09/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 28
За всё время: 990
