Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
    Спросите у FixBot
  2. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide back cover forward using your thumbs.
    Спросите у FixBot
  3. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
    Спросите у FixBot
  4. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned off before starting.
    • Using PH1 screwdriver loosen the two screws on the right of the battery.
    • The screws will not be able to be removed from the battery. They can only be loosened or tightened.
    Спросите у FixBot
  5. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull battery up using the tab provided.
    Спросите у FixBot
  6. Alienware P18G M14X R1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the clip connecting the battery to the computer.
    • Set battery aside.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andonaq Grozdani
Участник с: 03/01/18
892 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 53
За всё время: 2,461
